用FbinsTool手工部署fba格式UDPE
网上流行的UD制作盘,恶意的东西比较多,改主页,加流氓软件,甚至加病毒木马。主要原因是制作程序不太干净。其实,他们基本上都是一个fba文件,加上自动安装程序;我们完全可以提取fba文件,用FbinsTool手工部署,从而减少制作时的风险。
今天,我们就利用最新版的FbinsTool,图文并茂的教大家手工部署FBA格式UDPE。
前言、材料准备:
1.先下载我制作的小而精的老毛桃扬州PE极速统一版FBA文件,以下网址的“UD版及部署工具”文件夹。
地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=254858&uk=201913327
2.然后下载同一文件夹中的部署工具包,解压FbinsTool软件,把fba、FbinsTool放在同一文件夹下。(图1)
3.U盘一定要找一个兼容性好的,如群联主控。因UD初次制作都会破坏U盘分区数据,所以请备份好数据。如做过U+B+隐藏盘,请打开ultraiso重新U+V1把隐藏区去掉,然后再用fbinstool重置一下;如果是用老版的fbinst制作的UD盘,也要重置一下。
一、fba格式UDPE手工部署:初次部署会损坏U盘数据,请备份U盘数据
1.插入U盘,打开fbinstool,选中U盘而非fba文件后,执行菜单“启动设置→格式化”。(图2)
2.在弹出的对话框中选择fba文件,并指定UD主扩展名大小,扩展区大小以FBA文件以上为界,设置zip或hdd格式,并一定要勾选“强行格式化”,单击“格式化”按钮。(图3)
3.部署好以后,最好单击菜单“数据管理→执行碎片整理”。(图4)
4. utf-8ansi与ansi格式互换:本UDPE采用fbinst plus为核心,完全支持utf-8格式。可不用转换而直接使用。
新版fbinstool手工部署默认为uft-8格式。但以udload为核心的UD PE对utf-8格式并不完美支持,而导致部分外置无法正常加载。转换成ansi格式并碎片整理就可。
单击执行菜单“数据管理→转换文件列表编码”,把格式转换成ansi。(图5)
注::本UDPE核心不用fbinst技术,完美支持utf-8格式。可不用转换而直接使用。
二、fba格式UDPE升级部署:不损坏可见区数据升级,但重要数据备份下
1.插入U盘,打开fbinstool,选中U盘而非fba文件后,执行菜单“启动设置→格式化”。(同上图2)
2.在弹出的对话框中选择新的fba文件,并不要指定UD主扩展区大小,并注意一定不要勾选“强行格式化”,只是设置zip或hdd格式。单击“格式化”按钮。这样子可以无损可见区数据升级。(图6)
3.部署好以后,单击菜单“数据管理→执行碎片整理”。(同上图5)
三、UD启动U盘引导维护:一定要先选中U盘
1.引导修复2.hdd与zip引导互换3.调整其它启动参数:chs 读扇区速度。有些主板要设置这两项参数才可启动。(图7和图8)
四、UD区的清除与重置:UD盘要还原成普通数据盘
插入U盘,打开fbinstool并选择U盘,单击菜单“启动设置→格式化”,在弹出的对话框中勾选“重置磁盘”后再单击“格式化”按钮。(图9)
结束语、其实FbinsTool功能相当强大,除了部署外,还可以维护UD版,还可以DIY我们的UD盘,制作自己的fba文件。请大家自己慢慢研究吧。
