核心思想:
使用BOOTICE对移动硬盘(U盘那更是适用了)两次写入MBR,并对第一主分区PBR写入一次引导。第一次写入USB-HDD+引导,这是为了保证移动硬盘原始MBR是HDD格式的,因为不少坛友把移动硬盘MBR写入了GRUB或者其它引导程序。第二次写入GRUB引导,选择“优先尝试原来的MBR”,并设置好快捷键及延时这两个选项。
由于第一次MBR是USB-HDD+,那么如果机器启动时,不按快捷键,则默认HDD方式启动,最终由移动硬盘的第一主分区(活动)PBR接管后续引导过程。那么,利用BOOTICE向第一主分区PBR写入什么样的引导,就会有相应的启动方式产生。比如:写入MS-DOS引导,则向该分区根目录拷贝io.sys、msdos.sys、command.com这三个文件,就会启动纯DOS环境,然后我们可以利用DOS干点别的事,如启动GRUB等等。
这里,我们讲的是把第一主分区PBR写入syslinux引导程序, 则默认启动方式是syslinux。再把合适的ISO文件保持目录结构提取到该分区根目录下,就达到U+效果了,只不过好处是不会破坏原有的移动硬盘数据,也不会让它全盘只有一个分区,而且一次做好,以后更新只要提取文件就成,很是方便。这样做,便实现了开机后不按键,进入syslinux启动菜单,按快捷键,则进入GRUB菜单,爽吧。
注意:由于syslinux只支持FAT文件系统启动,所以请将你的第一主分区格式化为FAT系统。如果已经是NTFS系统,请将有用数据转移后,删除该分区,再重新建立主分区,最后格式化为FAT系统。以上步骤安全可靠,不会对其它分区造成数据丢失等不可挽回的损失。
啰嗦了这么多,把您等急了吧。那好,这回我还不说了呢,全部是看图说话,您可要看好了!
看完了?学会了吗?成功了的话不用感谢我,去感谢pauly大侠吧,嗯!
附上BOOTICE工具发布贴链接:
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=57675&extra=page%3D1
