让u盘的隐藏文件快速显示出来
我想大家都遇到过这样的问题,U盘在别的电脑上用过后,里面的文件或文件夹就不翼而飞了。一时会不知所措。其实这种情况有很多应对方案,比如从路径进入文件夹后把文件都复制出来。如果不行,那就要大动干戈了。
总结如下方法:
文件夹被隐藏的原因是属性被改为隐藏文件或系统文件,如果是隐藏文件的话就直接在属性里去掉隐藏文件的选项就行了。
但中毒的话,这种方法多半不行,这是因为文件夹的属性被改为系统文件。系统文件兼有隐藏文件和只读文件的属性,杀毒以后虽然病毒不在了,可病毒的影响还是没有消失。还是得手动改一下文件夹的属性。不过在windows系统中,文件的属性页里无法修改系统文件的属性。(某种意义上来说,这病毒也是钻了微软的windows的空子...-_-)要去掉系统文件属性,其实也很简单。
准备工作是要让系统显示文件的扩展名,也就是后缀名,如果本来就显示,这一步就不用做了,如果没有显示,就在任意一个文件中,选择“工具->文件夹选项”,选“查看”标签页,找到“隐藏已知文件的扩展名”一项,把前面的勾去掉,点确定,扩展名就显示出来了。
准备工作结束后,进入正题,首先,新建一个文本文档。
然后,打开此文档,在里面输入“attrib -s -h -r *.* /s /d”(不含引号,注意空格不可少!),保存退出。
再修改文件名为*.bat,也就是文件名任意,后缀名是bat。
改后发现图标变了,如果没变说明扩展名没改成,这时要检查一下系统是否显示文件扩展名,就是上面的准备工作。
最后把这个文件复制到有问题的U盘根目录下,双击运行。
不要着急,这个窗口会持续一段时间,运行结束它会自动关闭的。看看U盘中的文件和文件夹,是不是都恢复原状了呢?
为了满足少部分人的好奇心,说明一下为什么要这样做。上面说了文件夹被加了系统文件属性,所以我们的目的就是去掉这个属性,虽然windows下视窗操作不行,但DOS命令行却可以。
attrib是修改文件属性的命令,在DOS命令行下输入help attrib就可以看到这个命令的使用方法。
来看arrtib命令的参数,“-s -h -r *.* /s /d”。-号,就是减号,意思是去掉,s表示系统文件,h表示隐藏文件,r表示只读文件。-s -h -r表示去除系统、隐藏和只读属性,接下来的*.*的意思是对目录下所有的文件进行操作,这里也可以写文件或文件夹名字。/s /d就是表示也处理文件夹和文件夹里的文件。整句话的意思就是把当前目录下的所有文件和文件夹的系统、隐藏和只读属性去掉。
