用天意U盘系统为EFI启动的电脑备份还原系统
天意U盘维护系统 发布时间:2014-01-10 10:32:35
ACERP3自带的是WIN8系统,升级WIN8.1有点不容易。尤其是升级8.1后,系统出现问题,恢复只能恢复成自带的win8。要升级的话,又要忙活好一阵...
ACER P3为例。
现在越来越多的电脑支持UEFI启动,这种新的启动方式比BIOS启动更强大,启动速度更快。但是由于其新技术特性,一些U盘系统无法在这些支持UEFI的电脑上启动。导致我们维护此类电脑的难度增加。
比如我手头的ACER P3变形本,我测试就无法通过BIOS方式启动WINPE(因本人水平有限,如有技术性错误,请高手指正)。
如果我们要对这个电脑进行维护,就必须要使用支持UEFIU盘系统。许多U盘系统度不支持UEFI启动,所以我们必须找一款支持UEFI启动的U盘WINPE。
天意U盘维护系统ISO全能三周年版(http://www.winpe.cc/show-7-159-1.html)就是一款支持32&64UEFI启动的维护系统,我们可以利用该系统来对ACER P3来进行维护。
首先,我们单击右侧的“设置”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片1
出现如下界面,我们单击“更改电脑设置”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片2
接着单击“更新和恢复”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片3
出现如下界面:
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片4
单击“高级启动”下的“立即重启”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片5
出现如下界面,我们单击“疑难解答”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片6
 继续单击“高级选项”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片7
单击“UEFI固件设置”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片8
出现如下界面,单击“重启”。同时我们把U盘插到电脑上。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片9
出现UEFI设置界面,我们单击“BOOT”选项,设置“USB HDD”为第一启动项(我使用的这个U盘是以U+方式写入天意U盘维护系统ISO全能三周年版的,所以第一选项设置为USB HDD,如果是量产方式则应选择USB CDROM方式为第一启动)。
PS:如果电脑的系统已经损坏,无法启动,也就无法进入“设置”设置UEFI启动时,我们可以通过电源键+平板上的WIN键来启动UEFI设置,该方式仅适合ACER P3。其他电脑可以参考说明书,选择正确的启动方法。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片10
设置好启动项后,选择“EXIT”项,单击“EXIT SAVING CHANGES”,保存并退出。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片11
出现如下界面,单击“YES”。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片12
出现WIN8PE启动界面。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片13
已经成功加载64位WIN8PE(天意U盘维护系统ISO全能三周年版支持32&64位UEFI启动,并自动判断进入对应WIN8PE。因为ACER PE变形本支持64位UEFI,所以进入了64位的WIN8PE)。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片14
打开计算机,可以看到硬盘。其中C盘是系统盘,D盘是用户盘,E盘是引导盘,X盘是WINPE系统盘。另外还有ACER P3的备份盘没有显示。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片15
我们打开桌面的一键恢复CGI3.0。出现如下界面。默认是还原分区界面。软件已经自动识别C盘,我们可以通过第三项,选择GHO\ISO\WIM文件来恢复、安装系统。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片16
我们选中一个WIN8.1ISO文件(单击下拉箭头,该软件会自动把电脑里的ISO\GHO\WIM文件搜索出来并列表展示)。该软件会自动读取ISO文件里面的WIM文件,这个时候,我们单击下面的“执行”,即可完成对ACER P3的系统安装。如果你选中的是已经备份好的GHO文件,则可以完成对ACER P3的还原。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片17
下面我们还可以完成对电脑的备份。选中第一选项的“备份分区”,第二选项会自动选择C盘,如果没有选择正确或者你想备份其他盘,也可以手动指定。第三选项则会自动备份到D盘的SYBACKUP文件夹,备份的文件名为RESC.GHO。当然,你也可以手动指定文件夹和文件名。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片18
做好上面的步骤后,我们单击“执行”,出现如下界面。你可以指定备份完成后重启电脑或者关机。也可以不做指定,仅单击“确定”,执行备份过程。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片19
单击“执行”后,软件执行备份动作,约5、6分钟后,备份完成,以后电脑出现故障时,我们可以通过天意WINPE启动电脑把D盘SYBACKUP文件夹下的RESC.GHO文件恢复到C盘即可。
用天意U盘系统为ACER P3电脑备份还原系统图片20
0.7606s
