bootmgfw.efi 任意存放 , 引導不同的 BCD
天意U盘维护系统 发布时间:2015-10-26 14:09:07
legacy 可以用破解 bootmgr 的方式 , 修改引導的 BOOT BCD , 相關的文章2013 10 31重新編輯帖子:BOOTMGR破解,可自由修改: BOOT
legacy 可以用破解 bootmgr 的方式 , 修改引導的 \BOOT\BCD , 相關的文章  2013.10.31重新編輯帖子:BOOTMGR破解,可自由修改: BOOT\BCD
uefi 也可以用修改 bootmgfw.efi 的方式 , 引導 BCD , 不過修改過的 bootmgfw.efi 無法通過 sercue boot 的關卡
以下的方式是用改變 bootmgfw.efi 的位置 , 引導相同目錄下的 BCD , 這個似乎微軟的設計 , 即是如此 , sercue boot on 的狀態下可用
在任一目錄下 , 放入 bootmgfw.efi(可任意改名) 及 BCD 檔 , 如果有語系 , 要另外放相關的資料夾及語系檔
(1) bootmgfw.efi 檔 , 作業系統安裝完後 , esp 分區的 \efi\Microsoft\boot\ 內 的 bootmgfw.efi 檔 , 也可以是光碟 \efi\boot\bootx64.efi
(2) 如果需要相關語系 , bootmgfw.efi 及 bootmgfw.efi.mui 不要混用不同的版本 (例如 bootmgfw.efi 用 8.1 , bootmgfw.efi.mui 用 8) , 會產生亂碼
(3) 比較建議  bootmgfw.efi 及 bootmgfw.efi.mui 都用 Windows 8 的版本
任一資料夾 , 啟動 861mgr.efi 會 引導同一資料夾內的 BCD
實例應用
壹 . 硬碟 uefi 系統的 PE
把 PE 安裝在硬碟 , 一般的做法
(1) 在 ESP 分區 , 建立 boot 資料夾 , 內放 boot.sdi 一個檔案
(2) 把 pe.wim 放在任一分區 (範例放在系統區 c:\pe\pe.wim)
(3) 在系統的 bcd 新建一個WIM啟動項 , 指向系統槽的 \pe\pe.wim
(4) 開機選單 : 這種選單模式選 pe , 會重新開機 , 再執行 pe
(5) 可以用命令改回傳統選單 , 不需重開機 , 作業系統內執行
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
不過上述的做法 , 有系統安全性虞慮 , 可以把啟動項做在 bios 內 , 設定 bios 密碼保護
(1) 在 esp 分區 , 建任一資料夾 (abc) , 編輯資料夾內的 bcd , 指向系統槽的 \pe\pe.wim
(2) bios 增加 winpe 啟動項 , 如果 bios 沒有增加啟動項功能 , 可以在系統內安裝 easyuefi
(3) 開機選單
貳 . 隨身碟開機選單
之前因為 sercue boot 的因素 , 隨身碟如果有多個 pe , 會用 bcd 選單處理 , 最近發現 grub2 已經可以在部份的 pc , 通過 sercue boot 的關卡
(1) 隨身碟單一 pe 啟動目錄
(2) 目錄內的 bcd 執行 單一 pe
(3) grub2 的 grub.cfg
(4) uefix64 的 grub2 開機選單
0.6459s
