DIY(一):
一、增减外置程序(注:以修改老毛桃0325版为例,下同)
外置程序在老毛桃WinPE光盘的“外置程序”目录中,对应的配置文件是该目录下的 WinPE.INI.删除程序只须删除该软件在外置程序目录对应的子目录,再删除 WinPE.INI 中相应的 LINK 创建快捷方式的语句行即可。添加程序正好相反,将绿色软件放到外置程序目录中,在 WinPE.INI 中加入相应的 LINK 语句行创建快捷方式即可(参照其它 LINK 语句,复制一行,只须更改一下快捷方式的位置、名称/目标程序的目录名、可执行文件名)。
实际上很多并不是为 WinPE 准备的软件也是可以在 WinPE 中运行的,用一个笨办法来判断一个普通的绿软是否可以直接在 WinPE 中运行,启动 WinPE 环境,找到该软件所在目录,复制一份备份,然后将该目录和目录下的所有文件属性改为只读,直接双击目录内的可执行文件,看能否运行,运行后各项功能都使用一下看是否正常,如无异常,则可按上面的方法简单加入。如运行异常,有可能缺某些库文件(这种情况一般有提示),或它在自己的目录内写东西,或依赖注册表中的某些键值,这就需要动点手脚,如准备缺少的库文件,看它自己的目录下有没有配置文件可以修改,在 XP 中运行监视它要读些哪些注册表项。这种情况对不同的软件解决的方法不同,也可能无法解决。
二、定制登录过程
这一项改动需要熟悉 PECMD 各命令的用法,读懂配置内外配置文件,最好对系统登录的过程有点了解。只作为兴趣,因为老毛桃的登录顺序几乎也没什么可改动的了,可以留给我们定制的就是改改提示句、外置程序的加载方式、调整一下细节而已。这一过程会涉及到内部配置文件:
1、将光盘映像根目录中的 WinPE.IS_ 用 UltraISO 或 WinRAR 提取出来
2、将名称改成 WinPE.CAB(不改也可以,但用 WinRAR 打开会麻烦点)
3、用 WinRAR 将其中的 WinPE.ISO 解压出来
4、用同样的方法,将 WinPE.ISO 中的 WXPE\SYSTEM32\PECMD.INI 提取出来(注:要修改什么文件就提取什么文件,后面的改注册表也要用到此方法)
5、按自己的需要修改提取出来的文件
6、将修改后的文件放入 WinPE.ISO 中替换原来的(目录位置一定要相同)
7、用 CAB 打包工具将 WinPE.ISO 重新打包为 WinPE.IS_
8、再将 WinPE.IS_ 放到老毛桃的光盘映像中替换原来的(注:用 UltraISO 修改 ISO 映像文件时最好用另存,以免改错了原来的备份也没有了)
三、修改外置程序目录名
要改动的地方有 3 个文件和1 个目录名:
1、内部配置文件 PECMD.INI(修改方法见前面说明)
2、\外置程序\WinPE.INI (前面的根指光盘映像的根目录)
3、\WINPE安装\SETUP.INI (老毛桃的安装卸载程序要用它)
4、外置程序的目录名(这个是当然的)
将三个 INI 文件提取出来按下面的步骤修改,假设新名为 "NEWNAME"
1、用记事本打开 INI 文件,将光标定在文件最前面
2、菜单:编辑-替换...
3、在“查找内容”编辑框中输入"\外置程序"(不含引号)
4、在“替换为”编辑框中输入"\NEWNAME"(不含引号)
5、点全部替换
6、在“查找内容”编辑框中输入"外置程序\"(不含引号)
7、在“替换为”编辑框中输入"NEWNAME\"(不含引号)
8、点全部替换
9、保存
用修改后的文件替换下载的光盘映像中原来的(外置程序这个目录的名字可以直接在 UltraISO 中修改),说得这么麻烦只是为了防止漏改或者将注释也给改了,实际上新版本因采用的 %CurDir% 这个环境变量后,要改的只有几个地方,手工改也是可以的。
四、修改系统设定
这一步主要是指修改 WinPE 的注册表,可以直接修改WinPE注册表,也可以修改配置文件。
1、修改内部注册表的方法:
用前面修改 PECMD.INI 的方法将内部注册表的文件提取出来:
\WXPE\SYSTEM32\CONFIG\*.*
\WXPE\SYSTEM32\SETUPREG.HI_ (这是CAB压缩包,将它解开成 SETUPREG.HIV)
运行注册表编辑器 REGEDIT.EXE,鼠标点击 HKEY_LOCAL_MACHINE,然后点“文件”-“加载配置单元”,打开提取出来的注册表文件(需要改哪个就加载哪个),提示挂载名时随便输入取一个名字如“WinPE”,展开 HKEY_LOCAL_MACHINE 后里面就有一项 WinPE,然后就跟普通的注册表操作一样了,改好后用鼠标点一下 “WinPE”项目,然后“文件”-“卸载配置单元”,这个文件就改好了。用改过的注册表文件替换原来的。
2、修改配置文件的方法:
对于普通的不依赖于外置程序目录结构的注册表项目,可以用常规方法将修改项写成 REG 文件(可以直接从 XP 系统中导出,然后在其基础上修)。在外置程序目录下有个 RegDoc.cmd,这个文件是毛桃用来注册外置程序文档关联的(就是改注册表),可以用记事本打开它,加入一行:
REGEDIT /s REG文件名
则 WinPE 加载外部配置时它会自动导入。
这是最简单的改注册表的方法。但是如果要改的项依赖于外置程序的目录结构(比如要在右键菜单中添加用 UltraEdit32 打开),就不能用上面的方法了,因为外置程序的绝对路径是不确定的(不同的机器中盘符不能确定)。这种情况就需要用原始的 REG 命令来做了(就跟老毛桃在REGDOC.CMD 中的做法一样),这个命令的语法比较艰懂,且注册表键值的表示方法跟 REG 文件不同。在命令提示符下通过 /? 参数可以获得它的用法(中文的哦),提醒一下 /? 参数是个以多层使用的,如 REG /? 得到的是基本参数的说明,如用 REG ADD /? 则可得到 ADD 这个参数的用法……,有了这个命令的基础后,我们来看看是怎么解决不定路径问题的。在 REGDOC.CMD 中有一个环境变量 %TP%,代表的是 REGDOC.CMD 这个文件所在的路径。我们可以通过 %TP%\..\ 表示它的上层目录,%TP%\..\..\ 表示它的上两层目录。用此方法可以索引到外置程序目录内的所有路径,而不用考虑外置程序目录本身的绝对路径。还有个方法就是在 WinPE.INI 中用 PECMD 的 REGI 命令一行行添加,这个比系统的 REG 命令好理解些,同样可以用 %CurDir% 环境变量来索引外置程序目录内的所有路径.直接修改的好处是启动 WinPE 就是所需要设置,不依赖外部配置文件,WinPE 的加载速度也比较快,但麻烦。修改配置文件则比较简单,但要依赖配置文件加载过程(直到加载到那些语句时才会生效),启动时需要额外的时间加载,相当于给系统打补丁去修改默认设置。
一般情况下不推荐直接修改WinPE注册表,麻烦,重新打包也比较花时间。但有些跟系统紧密的键必须直接修改才有效,比如屏幕分辨率,虽然在外面也可以修改有,但在登录时加载到它之前是无效的,那么在登录的过程中屏幕就会因切换分辨率而闪烁。
自己修改注册表的前提是自己要知道所希望的改变要修注册表中的哪些键值。可以上网搜索,现在网上的这些资源多得是,实在找不到的话可以还可以用 RegMon 之类的注册表监视软件来定位。比如修改记事本的自动换行,又不知道相应的键值在哪。可以先开启 RegMon,然后在记事本中改变换行的选项,看 RegMon 的监视结果,来定位是哪个键值。因为系统本身也在不断的更改注册表,RegMon 中的显示会很多,但是通过不断的改变记事本中的设置,最终是可以找到的,这个过程需要的是耐心和细心。
五、添加驱动
在外置程序目录中有一个比较重要的目录“PE_OUTERPART”,核心的外置组件都放在这里。里面有 4 个 CAB 压缩包,分别是 网卡/无线网卡/声卡/显卡 驱动包,而且加载的框架都已经搭好了,在 cmd 脚本中会自动调用 INFCACHEBUILD.EXE 处理驱动程序。我们要做的工作就是获取驱动程序文件,将它们放到相应的驱动包中。
从本机上获取驱动文件有很多驱动备份工具,我用的是最笨的方法,在设备管理器中查看驱动程序详细信息,然后一个个复制文件,建一个目录,放到相应的驱动包中。中间有一个步骤,就是改一下复制出来的inf文件的名称,让它按文件名排序时可以排在最前面(我就是在文件名前面加了个下划线)。我不知道这一步是否是必须的。这样提取出来的驱动文件可能很大,测试成功后再删除一些不必要的驱动文件。有很多文件是可以删除的,可以参考原驱动包中同类驱动的文件,将类似的文件保留,其它删除。另一个笨办法是一个个删除,每删除一个测试一次,最终找到一个最小的驱动文件子集。
二、定制登录过程
5、按自己的需要修改提取出来的文件
三、修改外置程序目录名
4、外置程序的目录名(这个是当然的)
2、菜单:编辑-替换...
5、点全部替换
8、点全部替换
9、保存
四、修改系统设定
1、修改内部注册表的方法:
2、修改配置文件的方法:
REGEDIT /s REG文件名
五、添加驱动
DIY(二):
一、删除桌面上的“命令提示符”
修改注册表,删除以下键值
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sherpya\XPEinit\Desktop]
"@shell32.dll,-22022"=hex(2):25,00,63,00,6f,00,6d,00,73,00,70,00,65,00,63,00,\
25,00,00,00
或者:
REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Sherpya\XPEinit\Desktop /v @shell32.dll,-22022 /f>nul
二、删除桌面上的“我的文档”
修改注册表,删除以下键值
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
"{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
三、删除右键菜单中的“管理”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\soft\Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage]
红色部分为注册表加载项的名称
四、修改文件夹视图方式
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams]
;平铺查看
"Settings"=hex:08,00,00,00,06,00,00,00,01,00,00,00,e5,25,f1,65,e1,7b,10,48,ba,9d,d2,71,c8,43,\2c,e3,04,00,00,00,1a,00,00,00,43,00,00,00
;缩略图查看
"Settings"=hex:08,00,00,00,05,00,00,00,01,00,00,00,90,b2,eb,8b,d0,52,d0,11,b7,f4,00,c0,4f,d7,\06,ec,04,00,00,00,07,00,00,00,43,00,00,00
; 列表查看
"Settings"=hex:09,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,e0,a5,1f,0e,73,35,cf,11,ae,69,08,00,2b,2e,\12,62,04,00,00,00,01,00,00,00,43,00,00,00
; 详细信息查看
"Settings"=hex:08,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,00,77,7e,13,73,35,cf,11,ae,69,08,00,2b,2e,\12,62,04,00,00,00,01,00,00,00,43,00,00,00
; 图标查看
"Settings"=hex:08,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,e0,d0,57,00,73,35,cf,11,ae,69,08,00,2b,2e,\12,62,04,00,00,00,20,00,00,00,43,00,00,00
五、修改虚拟驱动器X盘的大小
先把WinPE.IS_解压成WinPE .ISO,然后修改WXPE\SYSTEM32里的PECMD.INI的相关参数
//配置文件开始
FBWF P40 L32 H96
TEAM ENVI S=%SystemRoot%|ENVI SS=%S%\SYSTEM32|ENVI SSD=%SS%\Drivers
TEAM FILE %S%\TXTSETUP.SI*|FILE %SS%\NTOSKRNL.EX*|FILE %SS%\WIN32K.SYS|FILE %SS%\CONFIG|FILE %SS%\*.*_|FILE %SSD%\*.SY_
TEAM LOGS %S%\PECMD.LOG|MDIR %SystemDrive%\TEMP|ENVI|INIT|EXEC @PECMD.EXE CALL $SHELL32.DLL,DllInstall,#1,U
P代表可用内存的40%
L代表最低设置为32MB
H代表最高设置为96MB
最高设置可以不超过256MB
当然有P40 这个参数在,H 设置成512也没事,也不会出现内存用光的情况
六、在WinPE中如何多建立一个Ramdisk盘
解开winpe.is_,得到winpe.iso,然后提取setupreg.hiv,用注册表编辑器加载到HKEY_LOCAL_MACHINE下,取名为!system,然后导入下面这个reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Enum]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Enum\Root]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Enum\Root\UNKNOWN]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Enum\Root\UNKNOWN\9999]
"ClassGUID"="{FFA1C341-4539-11D3-B88D-00C04FAD5172}"
"Class"="RamDisk"
"ConfigFlags"=dword:00000004
"Mfg"="Nu2 Productions"
"HardwareID"=hex(7):72,00,61,00,6d,00,64,00,72,00,69,00,76,00,00,00,00,00
"Service"="Ramdriv"
"DeviceDesc"="Ramdisk"
"Capabilities"=dword:00000000
"Driver"="{FFA1C341-4539-11D3-B88D-00C04FAD5172}\\0001"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Enum\Root\UNKNOWN\9999\Control]
"DisableCount"=dword:00000000
"ActiveService"="Ramdriv"
"FilteredConfigVector"=hex(7):30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,\
00,00,30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,00,\
00,30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,00,00,30,00,30,00,00,00,\
30,00,30,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Services]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Services\Ramdriv]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000003
"ErrorControl"=dword:00000001
"DisplayName"="Ramdisk"
"ImagePath"="system32\\drivers\\ramdriv.sys"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Services\Ramdriv\Enum]
"0"="Root\\UNKNOWN\\9999"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\!system\ControlSet001\Services\Ramdriv\Parameters]
"BreakOnEntry"=dword:00000000
"DebugLevel"=dword:00000005
"DebugComp"=dword:ffffffff
"DiskSize"=dword:00100000
"DriveLetter"="B:"
"RootDirEntries"=dword:00000200
"SectorsPerCluster"=dword:00000002
其中DiskSize是内存盘的大小,DriveLetter是内存盘盘符
DiskSize是内存盘的大小
32 m 0x02000000
64 m 0x04000000
96 m 0x06000000
128 m 0x08000000
最后把修改好的setupreg.hiv卸载并放回winpe.iso中,system32\drivers还要加入Ramdriv.sys。
另外可以把Ramdriv.sys 改名,并修改相关的注册表就可再建其它Ramdisk盘
七、定制WinPE启动时显示中文进度条
1、用UE打开Setupldr.bin查找bootfont修改所有bootfont.bak为bootfont.bin
(中文支持字体文件,在WinXP系统的根目录下可以找到。或者直接找到bootfont.bin文件,修改为bootfont.bak)
2、在偏移45358h处找到00 DB 00修改DB为3E(可以选择自己喜欢的半角符号的16进制码) 或16进制查找00 DB 00修改
3、修改你认为有必要修改的英文提示字符串为中文(注意合适的字节数),最好也把TXTSETUP.SIF里的那句也改成中文
4、将bootfont.bin放在WinPE 的根目录下
5、将修改后的Setupldr.bin替换原来的Setupldr.bin
八、定制WinPE系统中系统属性
在外置程序目录下的加载外置程序那个批处理中添加代码如下:
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOwner /t reg_sz /d 天意 /f >nul
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v RegisteredOrganization /t reg_sz /d 天意网络 /f >nul
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductId /f >nul 2>nul
del /a /f /q %systemroot%\system32\oeminfo.ini >nul 2>nul
del /a /f /q %systemroot%\system32\oemlogo.bmp >nul 2>nul
以上的“天意”是注册的用户名,“天意网络”是注册的单位名,你想修改成什么就是什么。但要注意的是文字中间不能有空格,如果要隔开可以用智能ABC的v1的代替,否则修改不了原来的信息。
九、修改WinPE启动画面
1、首先需要一个工具软件ResHacker
2、找到ntoskrnl.exe文件。复制两份,一份作为备份,一份用来编辑
3、用ResHacker打开用来编辑的ntoskrnl.exe文件,找到第一项:Bitmap\1\2052,然后选择菜单保存为1.bmp。用同样方法把第八项(Bitmap\8\2052)也保存为8.bmp
4、用Photoshop打开1.bmp文件,这时候图片是全黑的。接着选图像-->模式-->颜色表,载入16.act文件,OK,现在应该可以看到图像了
5、分别编辑完毕以后,再选图像-->模式-->颜色表,载入win.pal,这时候图片应该再次变黑,保存
6、在ResHacker中用编辑好的1.bmp和8.bmp文件分别替换ntoskrnl.exe中的相应文件。打开ResHacker“操作”菜单,找到“替换位图”,在“打开新位图文件”找到刚才编辑好保存的1.bmp文件,选择“打开”-->“替换”,最后保存ntoskrnl.exe文件
注意:开机画面只支持16色、如果想换图片找些16色的图片来做吧、还有替换前要先备份好系统、以免出错
一、删除桌面上的“命令提示符”
修改注册表,删除以下键值
25,00,00,00
或者:
二、删除桌面上的“我的文档”
修改注册表,删除以下键值
三、删除右键菜单中的“管理”
红色部分为注册表加载项的名称
四、修改文件夹视图方式
;平铺查看
;缩略图查看
; 列表查看
; 详细信息查看
; 图标查看
五、修改虚拟驱动器X盘的大小
//配置文件开始
FBWF P40 L32 H96
P代表可用内存的40%
L代表最低设置为32MB
H代表最高设置为96MB
最高设置可以不超过256MB
"Class"="RamDisk"
"Service"="Ramdriv"
"DriveLetter"="B:"
DiskSize是内存盘的大小
32 m 0x02000000
64 m 0x04000000
96 m 0x06000000
128 m 0x08000000
七、定制WinPE启动时显示中文进度条
八、定制WinPE系统中系统属性
九、修改WinPE启动画面
