目前越来越多的计算机支持USB3.0,它的传输速率大约是3.2Gbps(即400MB/S)。理论上的最高速率是5.0Gbps(即625MB/S)。将是USB 2.0的10倍。
随着硬件的普及,USB3.0的流行即将到来,而PE对USB3.0的支持也势在必行。
Chiannet的PE首次加入了对USB3.0的支持,在他的帮助与指导下,我也为天意U盘维护系统添加了USB3.0支持。为了帮助更多的PE爱好者掌握添加USB3.0支持的方法,特写下这个教程(可能写得不是很详细,但有一定基础的人应该可以看懂)。
为PE1.X添加USB3.0驱动
1、首先我们把USB3.0驱动文件下载下来。比如目前常见的USB3.0驱动有AMD、VIA、NEC等。
`修正 USB 驱动程序文件路径 TEAM ENVI V0=HKLM\System\CurrentControlSet\Services|ENVI V1=System32\Drivers REGI %V0%\USBHUB\ImagePath=%V1%\USBHUB.SYS REGI %V0%\USBCCGP\ImagePath=%V1%\USBCCGP.SYS REGI %V0%\USBEHCI\ImagePath=%V1%\USBEHCI.SYS REGI %V0%\USBOHCI\ImagePath=%V1%\USBOHCI.SYS REGI %V0%\USBSTOR\ImagePath=%V1%\USBSTOR.SYS REGI %V0%\USBUHCI\ImagePath=%V1%\USBUHCI.SYS REGI %V0%\HIDUSB\ImagePath=%V1%\HIDUSB.SYS REGI %V0%\MOUCLASS\ImagePath=%V1%\MOUCLASS.SYS REGI %V0%\MOUHID\ImagePath=%V1%\MOUHID.SYS REGI %V0%\KBDCLASS\ImagePath=%V1%\KBDCLASS.SYS REGI %V0%\KBDHID\ImagePath=%V1%\KBDHID.SYS REGI %V0%\CDROM\ImagePath=%V1%\CDROM.SYS REGI %V0%\asmthub3\ImagePath=%V1%\asmthub3.sys REGI %V0%\asmtxhci\ImagePath=%V1%\asmtxhci.sys REGI %V0%\EtronHub3\ImagePath=%V1%\EtronHub3.sys REGI %V0%\EtronXHCI\ImagePath=%V1%\EtronXHCI.sys REGI %V0%\nusb3hub\ImagePath=%V1%\nusb3hub.sys REGI %V0%\nusb3xhc\ImagePath=%V1%\nusb3xhc.sys REGI %V0%\nusb3hub\ImagePath=%V1%\xhcdrv.SYS REGI %V0%\nusb3xhc\ImagePath=%V1%\ViaHub3.sys REGI %V0%\nusb3xhc\ImagePath=%V1%\AMDHUB30.SYS REGI %V0%\nusb3hub\ImagePath=%V1%\AMDXHC.sys REGI %V0%\USBFilter\ImagePath=%V1%\USBFilter.sys 其中黑色部分为PECMD.INI中原有的,蓝色部分为我们所加。 第一步,在[SourceDisksFiles]字段添加如下内容(这步的作用是把下列文件拷贝到系统盘): USBFILTER.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 AMDXHC.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 AMDHUB30.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 ASMTHUB3.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 ASMTXHCI.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 ETRONXHCI.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 ETRONHUB3.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 NUSB3HUB.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 NUSB3XHC.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 VIAHUB3.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 XHCDRV.SYS=1,,,,,,4_,4,1,,,1,4 第二步:在[InputDevicesSupport.Load]字段添加如下内容: AMDHUB30=AMDHUB30.SYS AMDXHC=AMDXHC.SYS ASMTHUB3=ASMTHUB3.SYS ASMTXHCI=ASMTXHCI.SYS ETRONXHCI=ETRONXHCI.SYS ETRONHUB3=ETRONHUB3.SYS NUSB3HUB=NUSB3HUB.SYS NUSB3XHC=NUSB3XHC.SYS USBFILTER=USBFILTER.SYS 第三步:在类似字段添加如下内容: [FILES.USBFILTER] USBFILTER.SYS,4 [FILES.AMDHUB30] AMDHUB30.SYS,4 [FILES.AMDXHC] AMDXHC.SYS.4 [FILES.ASMTHUB3] ASMTHUB3.SYS,4 [FILES.ASMTXHCI] ASMTXHCI.SYS,4 [FILES.ETRONXHCI] ETRONXHCI.SYS,4 [FILES.ETRONHUB3] ETRONHUB3.SYS,4 [FILES.NUSB3HUB] NUSB3HUB.SYS,4 [FILES.NUSB3XHC] NUSB3XHC.SYS,4 第四步:在[HardwareIdsDatabase]字段添加如下内容(这步的作用是添加HWID): USB\ASMEDIAUSBD_HUB="ASMTHUB3" USB\ASMEDIAUSBD_HUB&VID_040E&PID_0100="ASMTHUB3" AMDUSB30\ROOT_HUB30="AMDHUB30" AMDUSB30\CLASS_09="AMDHUB30" PCI\VEN_1022&DEV_7812="AMDXHC" PCI\VEN_174C&DEV_2104&REV_00="ASMTXHCI" PCI\VEN_174C&DEV_2104&REV_01="ASMTXHCI" PCI\VEN_174C&DEV_2104&REV_02="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1040&REV_00="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1040&REV_01="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1040&REV_02="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1041&REV_00="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1041&REV_01="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1041&REV_02="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1042&REV_00="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1042&REV_01="ASMTXHCI" PCI\VEN_1B21&DEV_1042&REV_02="ASMTXHCI" NUSB3\ROOT_HUB30="NUSB3HUB" NUSB3\CLASS_09="NUSB3HUB" NUSB3\CLASS_09&SUBCLASS_00&PROT_01="NUSB3HUB" NUSB3\CLASS_09&SUBCLASS_00&PROT_02="NUSB3HUB" NUSB3\CLASS_09&SUBCLASS_00&PROT_03="NUSB3HUB" PCI\VEN_1033&DEV_0194&REV_03="NUSB3XHC" PCI\VEN_1033&DEV_0194&REV_04="NUSB3XHC" ENUSB3\ROOT_HUB30="ETRONHUB3" ENUSB1\CLASS_09="ETRONHUB3" ENUSB2\CLASS_09="ETRONHUB3" ENUSB3\CLASS_09="ETRONHUB3" PCI\VEN_1B6F&DEV_7023&CC_0C0330="ETRONXHCI" 做完这些,添加工作就完成了。
2、我们把sy_文件放到pe的WXPE-SYSTEM32-DRIVERS文件夹内。把INF文件放到WXPE-INF文件夹内。
3、接着我们修改PECMD.INI文件,把相关内容加入注册表中。
4、做完这些后,我们修改WXPE文件夹下的TXTSETUP.SIF。这步很关键,因为TXTSETUP.SIF会把相关文件拷贝到系统盘,否则USB3.0功能无效。
